Potrzebny fachowiec od vaga Problem rozwiązany!!!
  • KuRcZaKjaS
    • 0
    doradzcie prosze, sa 2 zestawy eibacha:
    E95-15-021-05-22
    E95-15-021-08-22
    roznia sie obudowa przednich amortyzatorow, pierwsza obudowa ma 50mm a z drugiego linka 55mm
    ktory brac do sedana? czy to wszyskto jedno
  • KuRcZaKjaS
    • 91
    Ostatnio razem z kolegą krzaq próbowaliśmy sczytać dane z mojego auta. Ku naszemu zdziwieniu nie udało się sczytać dany odnośnie silnika. Pokazał się nam taki opis:
    Address 01: Engine Labels:
    Controller:
    Note: Can't Synch Baud Rate
    Co dziwne pozostałe bloki sczytało takie jak ABS czy centralny. Chcieliśmy zrobić adaptację przepustnicy ale nie mogliśmy. Wie ktoś w czym może tkwić problem?
    Kabel jakiego używaliśmy to FTDI a program VCDS-Lite Version: Release 1.2 pacjent to octavia 1 r.98 z silnikiem 1.6 AKL + LPG
    • wesol
      • 689
      spróbuj ale vag com 311.2 po skrackowaniu.
      • paulob1
        • 470
        KuRcZaKjaS, Niektóre VCDSy w wersjach lite głupieją, gdy mają włączony internet i antywirusa.
        Wyłącz program antywirusowy i i dostęp do sieci.
        Jeśli nie pomoże to albo jak przedmówca 311.2, albo np vcds 1.0 lite.
        Wal na priv to Ci podeślę. U mnie pracuje stabilnie na W7 i Viście pod uprawnieniami administratora.
        • kecaj
          • 1511
          KuRcZaKjaS, ogranicz prędkość danych w kablu i na porcie com.
          • KuRcZaKjaS
            • 91
            tak sie pytam bo kabel akurat nie był mój i mieliśmy problem. Ja chcem kupić taki kabel
            http://allegro.pl/pro-vag-kkl-usb-ob...392896037.html
            jak by ktoś mógł się wypowiedzieć czy to podejdzie do mojego auta. Po tym co widziałem jak to działa, to muszę mieć swój.
            Po kupnie swojego kabla dam znać czy propozycje podziałały.
            • michalrh
              • 322
              najlepiej kup od nich kabelek choćby najtańszy
              Viaken - sprzęt diagnostyczny
              • KuRcZaKjaS
                • 91
                dobra kupiłem taki za 22.90 mam nadzieje że bedzie śmigać. Dam znać jak poszło.
                Dobra odświeże temat bo mam już własny kabel. Teraz jest taki problem że komputer czasem znajduje sterownik silnika a czasem nie.Jak znajdzie to jest napisane że albo niema błędó albo DTCs not supported by controller or comunication error ocurred. A jeśli już coś znajdzie to pokazuje się tylko okno kasowania błędów, a ja potrzebuje przeprowadzić adaptacje przepustnicy.
                Dodam że ograniczyłem prędkość łączenia do 1024 bitów i opóźnienie 1ms.
                Jedyne co znajduje bez problemu to centralny zamek, abs i imobilajzer
                [ Dodano: Sob 26 Lip, 14 11:04 ]
                dobra problem rozwiazany !!!!
                Wystarczy wartość start band ustawić na 9600 i działa
